Appareil de centrage sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion jcma
jcma
Bonsoir à tous
Voici un appareil très pratique pour centrer un plateau diviseur, un alésage ou un rond sur l'axe de la broche d'une fraiseuse avec l'aide d'un comparateur à levier.
Il est assez facile à réaliser. Je suis parti du plan en pouces trouvé sur ce site http://www.homemetalshopclub.org/projects/indhold/hldr1.html.
L’utilisation est simple. On le monte sur le porte pince ou le mandrin de perçage, on fait tourner la broche et on agit sur la table pour que l’aiguille du comparateur ne bouge sur un rotation complète (Principe du comparateur coaxial). ATTENTION !, la broche doit est tournée à la main et la fraiseuse doit être hors tension.
On centre d’abord grossièrement à l’œil la rotation du comparateur afin de lui éviter des amplitudes trop importantes. Une vis de réglage fin permet également d’ajuster la course du comparateur.
A Bientot
Jean-Charles
L'appareil terminé Voir la pièce jointe ZeroIt.pdf Le plan
Chris57
C'est tres bien realisé et fonctionnel de plus,
Pas trop dur de resliser la petite queue d'aronde pour fixer le pepita ? comment as tu procedé (un petit barreau taillé en tant que fraise) ?
Christophe
demoniakteam
Hum interessant!! C'est pas la premiere fois que j'en vois un mais c'est la premiere fois que je comprend comment sa fonctionne!
jcma
Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose !. J'ai oublié d'indiquer que le queue d'aronde avait été faite a la lime triangulaire, il y a tres peut de matiere a enlever.
Jean-Charles
DJP
Oui Joli !!
Il servira également à dégauchir tète et étaux !!
sapete1
Je dois avoir un modèle voisin de celui- ci mais utilisant un comparateur droit pour lequel on réalise un jeu de levier pour récupérer le mouvement radial.
Le pb de ce type de moyen de controle, le mien comme le tien, c'est qu'il faut tourner la tête autour de la broche, comme ce n'est pas possible , on ne voit pas bien derrière!
Il existe des modèles industriels qui tourillonnent dans la broche avec precision et qui sont retenus en rotation par un bras pour garder le cadran face à l' opérateur.
Faire tourner la broche à la main évidemment!
Si je retrouve mon plan, je vous le mettrai.
sapète1
lesmarronschauds
Moi, j'utilise tout bêtement ma tête à aléser, sur laquelle je monte le comparateur à levier. Avec les rallonges d'outils, cela permet de centrer les grands diamêtres ou d'aller chercher l'alésage inférieur d'une chape.
Pierreg60
très joli! (encore un projet à faire) ou va t on trouver le temps ?
Poulppy
umbez
umbez
Coolantom
Rover75
Squal112
Squal112
FTX
M4vrick
M4vrick
M4vrick
crapulatos
crapulatos
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
