Technique Anodisation argent
  • Auteur de la discussion DidierV
DidierV
QUESTION :
Bonjour à tous !
J'aimerais anodisé des pièces d'aluminium comme les plats anodisés argent que l'on trouve chez Castorama etc, comment obtenir ce résultat ?
Merci d'avance !
REPONSE :
Bonjour Antog,
C'est de l'anodisation incolore. Il y a aussi de l'ocre et du gris je crois (avec un bain trés trés léger, de l'ordre de 0.5 gr/litre)...
A bientôt
REPONSE :
De quoi vous parlez concernant l'ocre et le gris ? De colorants ?
Incolore donc on peut obtenir ce résultat en anodisant simplement n'importe quel alliage ?
Merci pour vos réponses !
Belle journée :)
REPONSE :
Bonjour Antog,
Oui, si l'alliage s'y prête ! La couleur naturel de la couche anodique est dépendante des composants de l'alliage d'aluminium :
Dans ton cas, ces profils sont des 6060 ou 6061 et les couches anodique sont généralement parfaitement transparentes, au pire très légèrement tintée, mais c'est quasi invisible sous 15µ. tu ne devrait pas avoir de problème, c'est un des alliages les plus facile à traiter.
A bientôt
REPONSE :
Bonjour !
Vraiment merci beaucoup pour ces informations !! :o
Donc l'anodisation n'est que de 15 micromètres ?
Est-ce que ce type d'anodisation demande des procédés particuliers ?
Belle journée !
REPONSE :
Bonjour Antog,
L'anodisation qui est généralement réalisée en industrie va de 8µ à 15µ, parfois 20.
Ceux, amateurs et pros qui disposent de leurs propres lignes d'anodisation peuvent monter avec certains alliage à 30µ assez facilement.
La technique est la même, c'est juste le temps d'anodisation (et de colmatage) qui est allongé.
A bientôt :wink:
Antog
Antog
DidierV
DidierV
DidierV
Équipement Les cathodes
DidierV
fredouille
fredouille
Itus
Itus
