Résolu angles d'affutage outil de tournage!
  • Auteur de la discussion ghislain76
ghislain76
bonjour , quels sont les angles d'affutage pour cet outil de tour!!
je m'explique : j'ai entrepris d'usiner une petite série de moyeux portes meules pour ma rectifieuse et pour usiner la gorge de logement des masses d'équilibrages j'ai besoin de fabriquer un outil spécifique (voir cette vidéo)donc la forme ne pose pas de problèmes , mais quels angles d'affutage faut il donner ? barreau HSS , pour usiner de l' XC38 .
merci de me lire
ghislain76
ghislain76
re, ha j'oubliais comment appelles t'on ce type d'outils??
ghislain76
ghislain76
re,
bon et bien !! merci je vais faire comme tu dis .
en fait comme un outil à tronçonner mais avec une forme arrondie un peu inférieure au rayon de la gorge à réaliser! si j'ai bien compris?
cordialement ghislain76.
Tu as tout compris
Je precise quand même
Le tronconnage n'est pas une opération simple et le carottage est encore plus délicat
brise-copeaux
Ça doit avoir cette forme, il faut juste modifié pour avoir la coupe soit à 90°.
C'est plus facile en image.
ghislain76
pour "brise copeaux" 15° pour de l'alu, et dans l'acier que conseil tu?
Ce sont presque les mêmes problèmes que pour le tronconnage ... En plus accentuer à cause de la forme de l'outil .... Autrement ça se fait ... Souvent sans problème
ghislain76
bon , je vais donc essayer sur une pièce , et vous donnerais les résultats
serge 91
Lexique
Ne pas oublier que si en tronçonnage le traînard doit être bloqué, en carottage, c'est le transversal qui doit l’être (selon machine)
ghislain76
ok merci de tout les conseils !! demain peut être pas le temps ,mais avant la fin de semaine je les appliquerais
A+ Ghislain 76
