Résolu Andi 5axes Fanuc series 18i-mb verin descendu
  • Auteur de la discussion zo17300
zo17300
Bonjour tout le monde,
j'ai des problèmes avec ma machines Andi 5 axes. Un matin j'ai allumer la machine sans pression d'air activer donc le doigt de blocage c'est enlever une descente de l'axe z c'est effectuer du au vérin sans air. après tout ça j'ai allumer la pression d'air puis la tête est remonter mais pas complètement se qui fais que le Z n'est pas a ça valeur maxi mais la machine crois que si.
Pour faire un exemple la valeur Z de la table jusqu'à l'origine machine est de 1000mm, la tête est remonter jusqu'à 600mm est crois qu'elle est a 1000mm les verin ne sont pas au maximum. pouvez vous m'aider a trouver une solution
Enzo
laurent12100
Tu dois bien avoir un mode retour au origine ?
zo17300
bonjour problème résolu, Au démarrage de la machine deux bouton à sélectionner avant l'allumage de la machine et à rester appuyer jusqu'à l'affichage de l'écran le P et CAN simultanément puis une fois allumer réaliser les POM de la machines. le P et CAN réinitialise La valeur machine du Z et remet celle d'origine
Bonne journée
