Allumage torche plasma via mach3
  • Auteur de la discussion Gepetto3
Gepetto3
Je suis à bout touchant dans ma table de découpe plasma, mais voila que je n’arrive pas à enclencher le plasma via Mach3.
Sur Mach 3 on vois bien que m3 et m5 allume et éteigne bien la fonction « broche » qui correspond au relais de la carte.
Voir photo des paramètres de Mach 3
Sur mon plasma j’ai une entrée cnc. Pin 3 et 4 doivent être la commande de la cnc via le relais.
Je pense que le souci provient du relais.
Car quand la torche est allumer sur Mach3, je n’ai pas de courant à la sortie des borne?
Avez vous une idée?
Je vous remercie de votre aide.
salut,
Si tu veux que le M3 active la pin n°3, alors il y a un pb de config ; sur la 4ieme image, sortie 1 (qui est assigné au M3 dans la config broche) est assignée à la pin n°9 ; elle devrait être sur 3 (et en plus le 9 est déjà utilisé par activation 1), quand à la pin 4, elle est déjà utilisée par ton 4iem axe.
Gepetto3
Hello;
Merci de ton aide.
Tu as raison dans ton raisonnement, mais je n’ai pas été très claire dans mon explications.
Les pin 3 et 4 corresponde au Schéma du plasma photo 7 avec les entrée plasma Start. Ces 2 câbles sont branchés sur la sortie relais de la Breck board.
Je te remercie
Gepetto3
J’ai avancer dans la détection de mon soucis.
Il s’agit bien de l’activation du relais.
Le plasma n'est Pas en cause.
Je repris la configuration de Mach3 selon les donnée de ma carte.
Sur Mach3 on vois bien la sorti 1 active, mais je n’ai aucune résistance au 2 borné du relais. ( tester au multimètre )
Soit j’ai un soucis de configuration dans Mach3 soit le relais est défectueux.
Selon la doc, il s’agit du pin 9
Ci joint mes configuration mach3.
Coté Mach3, pour savoir si la sortie 1 est bien activée, tu peux aller voir sur l'écran diagnostic.
sur l'image la LED broche est allumée (en fait elle clignote) et la sortie 1 aussi.
en principe, on entend bien le petit relais de la BoB claquer.
Tu a la doc de la BoB ?
Gepetto3
Merci de ton aide.
Sur la fenêtre diagnostic, j’ai bien la « Led » broche et sortie 1 qui clignote.
On le vois sur la photo 3 du 1er post.
Voici la doc de la bob.
Ce qui me surprend le plus, c’est que le relais ne claques pas. Et que je n’ai pas de résistance au borne de celui-ci.
Y a t’il un moyen de tester un relais sans le desouder de la bob.
Je te remercie de ton aide.
Amicalement
  • 004329&004330_1G_BreakoutBoard_and_TB6600HG_Driver_Kit_CD.rar
    13.7 Mo · Affichages: 209
Apparement tout semble réglé comme il faut ... ta BoB est bien alimentée ? (5V) sur la photo je vois que les bornes +5 -5 ne sont pas utilisées pour l'alim mais il me semble que l'alim par l'USB est branché.
sur la doc Spindle_relay_output, ils disent aussi que l'on doit l'entendre claquer le relais, donc c'est bien un relais mécanique ..
par contre le active low (actif à 0) doit être désactivé (coché en rouge) si on se fie au pdf. (mais ça ne fait qu'inverser le sens de fonctionnement)
logiquement, si tu met ton multimètre sur les entrées de la bobine en mode Volt continu, tu devrais trouver 5V quand il est activé ; il faudra te piquer coté soudure de la carte pour tester (voir brochage sur le PDF)
quand au contact ; avec le multimètre en mode Test diode (test continuité) il suffit de tester entre les sortie R1 et R2 pour voir s'il y a continuité quand il est censé être activé et rien quand il est désactivé.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Ningbo-Songle-Relay-SRA-05VDC-CL-blue_C87714.pdf
à tout hasard, si tu en a un, test un autre cable // .. peut être un fil coupé et l'info n'arrive pas jusqu'à la BoB
Gepetto3
Cool,
Pour le relais, le test des 5 volt, c’est bien selon l’image « c » du PDF, les 2 bornes relier par la bobine.
J’ai tester le relais avec la fonction ohm, pour voir si j’avais une résistance ou non.
Si le contact est fermé, j’ai un résistance.
Non?
Vais essayer demain avec la fonction diode.
Oui ma bob est bien alimenté, mes moteur tourne.
J’ai envcire quelque petit soucis de réglage, surtout dans les cercles, mais le 1er essaie date de ce samedi, j’ai 2-3 réglages a faire...
J’ai pas d’autre Câble // mais je vais tester le câble au multimètre pin par pin.
C’est une piste.
  • 3FE991F7-E85F-4AEF-B919-287E3F8DC21A.MOV
    67.5 Mo · Affichages: 149
non, si le contact est fermé, tu a 0 Ohm et s'il est ouvert, tu a une résistance infinie (sur le mien, un 1 qui clignote, mais ça dépend des multimètres)
Vi
Gepetto3
Oui effectivement, c’est donc pas top comme façon de tester avec ohm.
Je vais donc réessayer.
Et aussi tester le relais.
Vous tiens au courant...
Didier
vres
Quand tu fais un pont entre les bornes 3 et 4 tu déclenches bien ton plasma?
Gepetto3
Oui le plasma ce met bien en route, et ça coupe même drôlement bien.
J’ai fais des essais dans du 5mm aciers et c’est la classe.
Merci de ton aide.
Gepetto3
J’ai pas essayer le relais ce soir, me suis pris la tête sur un autre détail.
Ma différence entre la longueur numérique et réel.
Et j’ai beaucoup de différence, je pense donc à une erreur de calcul.
Moteur 200pas
Micro pas 32
Poulie crantée 20 dents sur moteur
Poulie 60 dents sur arbre.
Pignon 20 dent à crémaillère module 1.5
Selon moi ça donne 203.7183pas/mm
C’est bien juste?
Merci de votre réponses
Amicalement
Didier
Oui, je trouve la même chose.
pignon 20 dents module 1.5 > cercle de base Ø30 (c'est ce que me dis CamBam :wink: ) > 30*Pi = 94.24777961 mm/tour
60/20*200*32 = 19200 µ-pas/tour moteur
19200/94.24777961 = 203.71832715 µ-pas/mm
En chiffres, ça veux dire combien "beaucoup de différence " ?
Gepetto3
Aie j’aurai espérer une erreur.
Sur un déplacement cnc de 100mm j’ai un déplacement réel de 78mm sur l’axe x et 82mm sur l’axe y.
J’ai corrigé à la règle de 3 les pas/mm c’est drôlement mieux, mais pas encore cela.
Je suppose des pertes de pas.
N’ourais je pas un souci d’alimentation des moteur.
J’ai réduis à 8 micro pas, mais toujours les mêmes erreurs à quelque mm près.
Mes drivers http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M860m.pdf
Je vous remercie
Amicalement
Didier
20% d'écart par rapport au steps per théorique, ça me parait énorme !!
pour tes essais de déplacement, fait les à faible vitesse (~ 100mm/min) de façon à avoir le couple maxi des moteurs et éviter des pertes de pas ... refait la mesure plusieurs fois ; si à chaque fois tu trouve un résultat différent, alors oui, c'est peut être des pertes de pas, mais si le résultat est constant je doute ...
Gepetto3
Merci pour votre aide.
J’ai réussi à corriger mes soucis de déplacement.
Dans les paramètres moteur, j’avaiS comme valeur par défaut de 2 impulsion pas ms et j’ai mis 3 comme toi.
Depuis, ça m’a résolu bien des soucis.
Bonne précision dans les déplacements et plus de crabes en x.
Pour le relai, il est à moitié fonctionnelle, c’est à dire, que si je lui « tape » dessus, on entend le clic, comme si il étais coller. Ou avais de la peine à ce déplacer. Ensuite ça fonctionne, il faut refaire l’opération à chaque enclenchement de la torche.
Àvez vous une idée pour le relais?
Je vous remercie
Amicalement Didier
Le remplacer ? ; ce n'est pas très cher
https://www.ebay.fr/i/112756700201?chn=ps&dispItem=1
On voit une sorte de vis sur le capot du relais sur tes photos ; il n'y aurait pas moyen de l'ouvrir pour voir ce qui se passe dedans ?
Dans les paramètres moteur, j’avais comme valeur par défaut de 2 impulsion pas ms et j’ai mis 3 comme toi.
En port // sur la mienne, j'avais même 4 pour les 2 ; avec d'autres valeurs ça ne fonctionnait pas du tout ...
Gepetto3
Non ce n’est pas une vis, c’est le point d’injections du plastique ou qqch du genre.
J’en ai commander 3 au cas où.
J’espère que ça fonctionnera...
Je te remercie.
La suite pas avant 10 jours...
Didier
christt4
lecoyote
Otatiaro
Otatiaro
Remss57
Tristan l'apprenti
Remss57
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
Gabrielp
big bloc
