Alimentation HEIDENHAIN VRZ 730
  • Auteur de la discussion Jean.F
Jean.F
Bonjour à tous, le transformateur de ma visu HEIDENHAIN VRZ 730 a chauffé et a été détruit
La pièce semble introuvable ..;
Info sur le transformateur :
max holzinger 8069 M74/33 bv17990
8069 schweitenkirchen
M 74/33 bv17990
Je suis à la recherche du schéma électrique/électronique ou
Si vous avez le même type pourriez vous faire une mesure des tension de sorties ~ du transfo (sur la carte d'alim il est possible de faire les mesures sans danger)
avec par avance mes remerciements
Jean-François
remi30132
Je pense que le d'apport de transformation et de 74/33
Donc environ 100v en sortie si tu l'alimente en 230v
gaston48
il te faut du 5V pour la TTL et l'alimentation des règles et du + 12 -12 ou +15 - 15V
pour les ampli op de l'interpolateur, le data des régulateurs doit préciser la tension je pense
(tu as 3 ponts de diodes discrètes)
petit_lulu
salut,
peut etre demander des informations ici:
en allemand/anglais ca doit etre bon...
avec un peu de chance ils peuvent te donner les caracteristiques du transformateur...
edit: les infos que tu donne, je pense que c'est leur ancienne adresse...
