Alésage calcul conditions de coupe
  • Auteur de la discussion muvperrin
muvperrin
je cherche à déterminer les conditions de coupe avec un porte grain en hss dans un bloc moteur en fonte ...
diamètre de l'outil de coupe : 64mm (corps 46mm/sortie du grain 9mm)
1 dent si on peut dire
comment connaitre ou estimer Vc et fZ dans le cas d'outils fabriqués maison ?
l’alesage a l’outil c’est les meme vitesse de coupe que pour le fraisage
on trouve ces vitesse ici
https://www.usinages.com/threads/formulaire-adam-1962-manuel.132614/
page 111
ils disent fonte grise (mais est-ce bien de la fonte grise ?) 20 m/mn il faut calculer la rotation avec le diamètre de 64
et pour l’avance c’est à adapter d’après la forme de l’outil ( arrondi pointue) et suivant l’état de surface que tu veux obtenir .. moi je partirais sur 0,1 par tour ( à essayer )
tout ça est à essayer ... c’est une base de départ
sergepol
Ok avec Dodore et réduire au maxi le porte a faux de l'ensemble outil pour éviter que s'amorce des vibrations parasites.
Salutations et bons copeaux.
brise-copeaux
Tout ça très juste, attention presque pas coupe pour un outil fonte .
Oui effectivement c’est dit page 110 du formulaire
muvperrin
merci à tous
je vais procéder à quelques essais sur base de 100trs/min
p4board
assurancetourix
assurancetourix
valoris
valoris
sim18
phil916
phil916
