den's 12
Bonjour, ma fraiseuse ALCERA avait du jeu dans la broche, et aussi des suintement au niveau du joint de broche, Jai démonter, vérifier l'Etat des roulements tout ok , changé tout les joints, et remonté, j'ai légèrement serré la précharge. en utilisation, a 1200 RPM , au bout de 2 ou 3 h de fraisage , la tète est chaude [je lui laisse la main mais c'est plus que tiède] et Jai un suintement d'une grosse cuillère a soupe après plusieurs jours d'utilisations ou non au niveau du joint autour du cône SA40. de mémoire j'avais mis de la 80w90 dedans.
auriez vous des conseil pour résoudre mon problème de fuite, et une méthode pour faire une précharge des roulements suffisante mais pas trop , la chauffe est elle normale ? vient elle du type d'huile non adapté, je ne connais pas la MOBIL OTE 26 préconisé dans la doc
voir doc ici https://www.usinages.com/attachments/alcera-en-700-manuel-pdf.430676/
merci a vous
merci a vous
