j'entreprends la remise en service de ma fraiseuse de 1980 (controle, changement moteur broche pour un 3 cv, passage au 220,...).
Pour aujourd'hui, je vérifie l'état de la boite de broche (qui , parait t il, a un pb??).
Après vidange (5 litres au lieu des 2,5 prévus!! c'était donc un barbotage) et démontage du panneau, j'ai 2 questions pour les possesseurs de 6S et 7S:
- le panneau (que j'ai trouvé fuyard dans le bas), était monté avec de la pâte à joint, est ce le cas pour le votre ou bien y a t il un joint papier?
- la lub est différente de celle représentée sur la doc (pompe en bout d'arbre par exemple). Mais coté broche , il y a un embout avec un pas de vis sans vis, donc arrosant dans le vide et faisant forcément chuter la pression et le débit des "pissettes". Cette absence de vis m'étonne et me semble incompatible avec la faible section des capillaires d'arrosage (manque de pression) cela correspond t il à un clapet de surpression qui serait absent? comment est ce monté chez vous?
ci-joint quelques photos
vue boite de vitesse broche
l'embout avec le pas de vis débouchant (caché, un tuyau arrose le roulement de broche à gauche)
la pompe est en bout de l'arbre primaire, différente du plan de la doc
marque et modèle de la pompe
panneau couvercle de boite avec sa trappe de visite, différence avec la doc: les commutateurs électriques de la doc sur le levier "708" ont été supprimés parce qu'inutiles, sur cette version les engrenages sur l'arbre de broche et les arbres intermédiaires sont différents (donc pas de changement de sens de rotation entre la position 7 et 8 )
