Ajustement tourelle Emco compact 5
  • Auteur de la discussion robby266
robby266
Bonjours,je vous explique mon problème,je possède un petit tour cnc Emco compact 5 avec changeur d'outil automatique.
Malheureusement il y a eut une petite collision entre l'outil et le chuck de la machine.suite au choc la hauteur de mon outil n'est plus bonne,la tourelle a donc tourné vers le bas,après avoir essayer de faire quelques rotation du changeur d'outil,rien a faire,elle reviens toujours dans la mauvaise position.
Je me suis dit que la tourelle était désynchronisé,j'ai dons enlever le petit couvercle à 3 vis devant la tourelle pour essayer de réajuster tout ça.
Ça n'a pas marché,et encore pire la tourelle ne s'enclenche même plus et tourne sans arrêt
Quelqu'un saurait il comment ajuster cette tourelle pour que l'outil se place a la bonne hauteur.
P.S. j'ai un manuel de maintenance mais c'est pour un porte outil non automatique.
Merci a l'avance de votre aide.
robby266
Merci FB29 pour la documentation,je n'y ai pas trouver ce que je cherchais mais beaucoup d'autres infos qui pourraient me servir plus tard
Merci Pascalp,ta vidéo m'a permis de règler mon problème,en ouvrant le couvercle derriere la tourelle,j'ai vu que la butée était cassée,j'en ai fabriquer une autre sur mesure et tout fonctionne bien maintenant.
merci encore de votre aide.
pascalp
Je suis content que tu ais résolu ce soucis.
Ce n'est pas "ma" vidéo, mais "la" vidéo que j'ai trouvée sur le net qui m'a paru suffisamment explicite pour remplacer un long discours.
J'ai déjà ouvert ma tourelle et je me doutais d'une cause possible pour ton problème.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Papy54
Papy54
DW10TD
DW10TD
DW10TD
slotus7
slotus7
boydster
lerach@brutele.be
