Ajouter un relais sur une BOB
  • Auteur de la discussion Gepetto3
Gepetto3
Hello à tous.
Je reviens à vous avec mon histoire de CNC.
J’ai réalisé une table de découpe plasma.
J’ai actuellement cette carte https://www.omc-stepperonline.com/f...board-interface-mach3-kit-de-routeur-cnc.html
J’en suis comptent
J’ai comme volonté d’ajouter un petit piston pneumatique que effectue du gravage. Celui ci sera fixer sur l’axe z.
Il me faut pouvoir commande Le piston avec Mach 3
Sur ma carte je n’a Qu’un Relais, ou puis-je en brancher un ou 2 autre.
Ma carte permet 5 axes, mais j’en utilise 4
Je vous remercie de votre aide.
AndersFaust
N'importe quel relais statique avec une entrée min 3V fera l'affaire.
Ma breakout board pilote un relais SSR 40A pour la puissance de ma CNC (en plus du relais de la carte)
Et tu le branche sur n'importe quel PIN de libre PIN > RELAY + / RELAYS - > GND
Et voila :)
Gepetto3
Merci de ta réponse.
Actuellement j’ai mon relais sur le pin 17
Je peux donc sans autre utiliser le pin 16.
Qu’en est-il du pin 1 ( spindle on/off) puis-je ainsi m’en Servir pour un relai.
Je n’a pas de broche (découpe plasma)
Sinon le quel pourrait être utilisable.
J’ai 4 axes d’utiliser.
Je vous remercie
AndersFaust
Tu peu utiliser n'importe quel pin non assigné pour n'importe quoi pas de soucis. Donc le pin spindle on/off est pas approprié oui.
Gepetto3
Parfait.
Je te remercie.
Je vais pouvoir essayer tout cela.
Je reviendrai si besoin
big bloc
Et voila :)
bonjour AndersFaust, je fais des test en ce moment sous linux , et je veux mettre une deuxième breakout board sur un deuxième port // , jusque là , tout va , mais peut -on assigner des sorties en entrée , car je souhaite ajouter un MPG et il me faut pas mal d entrées:?:
speedjf37
Sur les breakout board il y a 5 entrées sur des optos pas plus (le port // permet plus en bidirectionnel).
Pour un MPG il y a possibilité d'utiliser l'USB
Cordialement JF
big bloc
c est ce que je pensais , mais en regardant le post de oudini , sur son 2 eme port// il y en a plus:
Sur le port 2:
1 sortie isolée pour la PWM
3 entrées isolées pour le codeur de broche.
7 entrées isolées pour la manivelle. "
