totof
Bon ça y'est j'ai mes axes x et y qui fonctionnent correctement.
Maintenant je cherches la meilleur config pour mes moteurs.
Config :
Moteur Nema 23, 90 Ncm, 6 fils, 2.3V / Phase, 3A / Phase, règlage full coil
Alim redressée filtrée, transformateur rectifié avec filtre, 24 V eff 10 A.
Driver à base de Toshiba TB6600HG 5A (http://www.gbeshop.com/InfoBase/downloads//TB1H_User_Manual.pdf)
Reglage driver : 1/4 microstep et 1.8 A
Dans mach 3:
- 640 pas / mm
- vélocité j'ai mis 120 sur chaque.
Le réglage vous semble t-il bon?
Si vous avez des conseils ou de la doc je suis preneur, car je trouve que le bruit des moteurs est bizard, comme saccadé.
PS: J'ai lu en vitesse max pour le moteur 1407 rpm , 1407*1.25=1758 mm/min
Donc avec 120 je suis a même pas 7% de la capacité max ?
Merci d'avance.
Config :
Dans mach 3:
- 640 pas / mm
Merci d'avance.
