Aide choix de diode laser
  • Auteur de la discussion 0cTeT
0cTeT
Bonjour !
Je me présente, je suis élève en classe prépa (physique/math/SII) et nous devons a la fin des 2 ans presenter un projet de notre cru.
J'ai choisi de fabriquer un graveur laser sur bois, mais impossible de commencer le projet sans votre aide sur un point, car j'ai beaucoup de mal a trouver des réponses, notamment sur d'autres forums ...
Je bute en fait sur le choix de la diode laser : je souhaite graver du bois sur quelques millimetres , ou au moins le marquer. que me conseillez vous ? (sachant que le prix a une importance, mon budget n'est pas enorme). Et si vous avez certains vendeurs a me consieller je suis preneur aussi !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire !
0cTeT
hello pas bien de demander ^^ lol
sinon pour graver du bois sur quelque mm un 445nm de 1watt sera suffisant pour un cout minimal on trouve des module tout fait sur la bay , mais il vaudrais mieux acheté la diode seule et faire le module toi meme ce sera mieux vu des prof :wink: , pour un cout moindre tu peu tenter une diode IR 808nm de 1 ou 2watt , rayon invisible par contre :) et diode bien plus fragile mais cout moindre , le drivers sera de type die4drive a faire sois meme et si tu veut un truc fiable faire une régulation en temperature de la diode avec un peltier , temps ideal 19° cw :) courant max de la diode 445nm 2amp pour un modele 2watt :wink:
pense que ton portique devras bosser en raster !ndonc balayage rapide en X et décalage de trame en Y , le Z pourras etre fixe c'est juste la focale a réglé selon l'epaisseur de la matiere :)
prévois une evacuation des fumée et une buse conique entre lentille de sortie et piece avec mise sous pression d'air pour garder la lentille propre et optimisé la gravure :wink: avec réglage du débit d'air !
have fun :)
0cTeT
Merci de ta réponse ! Et au niveau de l'alim tu me conseillerais quoi ?
Haha pas de soucis , tout ce qu'ils veulent c'est qu'on comprenne la theorie ! Je te citerai dans mes sources :wink:
o cite si tu veut , c'est pas obliger !
sinon alim diode
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm si fabrication maison
sinon des drivers diode + controleur tec se trouve sur la bay , faut regarder :)
comme alim 12V 2ampere si pas de tec et 12v 5ampere si tec , une petite a découpage "open frame" suffit largement :wink:
Ludo42
jax24fr
sergio26
Copo35
baFdorP
pascalp
