slofstad
Bonjour les gourous,
J'ai un vieux Agathon 175c sur lequel la courroie de transmission s'est cassée complètement.
Lorsque j'essaie de le remplacer, je constate que la broche ne sort pas facilement et semble être en deux parties, voir la photo ci-dessous. La partie de droite avec les dents est l'endroit où la courroie de transmission s'insère, et je dois donc séparer ces pièces pour pouvoir y mettre la courroie de transmission. Les pièces semblent être vissées ensemble mais elles ne sont pas faciles à déplacer. Avant d'appliquer beaucoup de force, je serais extrêmement utile si quelqu'un avait une expérience réelle de ce type de broche.
Le côté gauche de la broche ressemble à ceci, je suppose que le bouchon en bois sert à réduire les vibrations.
Alors que le côté droit ressemble à ceci. Cela ressemble un peu à un trou de clé Allen mais ne semble pas l'être.
Est-ce que quelqu'un saurait comment démonter cela pour que je puisse remplacer la courroie de transmission ?
Stian
Stian
