Général Affuteuse universelle Cross G2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DeepSilence
J'ai acheté une affuteuse universelle Cross G2. C'est une marque italienne, qui visiblement fait de la qualité, et des volumes minuscules. Je n'ai rien trouvé sur le web au sujet de ce modèle (et juste 2-3 photos sur d'autres modèles).
Elle est plutôt massive et bien finie. J'ai eu du mal à la ressortir du coffre de ma voiture, seul...
Après 20 ans d'atelier de métallurgie, elle était crasseuse, il a fallu bien frotter. L'occasion de découvrir des couleurs sous la gangue noire.
Sa broche se termine en cône sur lequel se montent des porte meules. Je pensais que ça ne se faisait que pour de grosses meules.
Un défaut malgré ses qualités, la broche dépasse beaucoup, ce qui fait que la majorité de la course du bras est inutilisable... Je ne comprends pas ce choix, la grosse partie cylindrique (celle avec les rainures) ne sert à rien et aurait pu être réduite de moitié au moins!
Elle était en 380v tri, je l'ai passé en 220V mono, mais ce n'est pas satisfaisant, j'arrive à bloquer le moteur en affutant...
La molette d'avance est massive, il doit y avoir 3 ou 4 millimètres entre chaque graduation de centième!
J'ai quelques questions :
  1. Quelqu'un a-t-il de la doc ou des photos de ce modèle? Il me manque le carter autour de la meule, j'aimerai le refaire ressemblant à l'origine.
  2. De plus, la courroie ne tient pas en place, à priori parce que le centre de la poulie est creusée : dès que la courroie touche un des rebords, elle l'escalade et se stabilise sur une des extrémités de la poulie. Je me demande s'il y avait un caoutchouc dans ce creux?
  3. le moteur manque de couple en 240V, est-ce qu'il est possible de jouer sur le condensateur pour tenter d'améliorer le déphasage? Actuellement c'est une 16µf pour un moteur de 250W. Sinon j’achèterais un convertisseur.
  4. quelqu'un ayant une U2/U3/U5 pourrait-il me donner les mesures de la glissière à queue d'aronde, pour savoir si je peux adapter des portes-outils chinois sur mon affuteuse ?
a quoi sert la molette a gauche de la broche? et la manette sur le dessus?
condensateur, à oublier, c'est juste bon a faire tourner un moteur a vide :sad:
si tu peux le passer en 220V tri, un variateur 220Vmono/tri coute moins cher qu'un 220Vmono/380tri, mais c'est la seule possibilité a bas prix
Améliorer le déphasage non.
Une pince ampèremétrique sur chaque phase dont la virtuelle créé par le condo et vérifier que tu tire pareil sur toute.
Adapter la valeur du condo par essaie jusqu'à trouver la même valeur que les autres.
C'est la seule chose que tu peux faire avec un condo et se n'est pas dis que le moteur donne suffisamment de puissance.
Un moteur tri est a 120° - 120° - 120°
Avec un condo tu envoies le jus a 120° - 90° - 150°
Ça fonctionne mais le jus n'arrive pas au bon moment
La glissière sous le porte outil fait 60 de long
Et la cote sur piges c'est :
Avec des piges de 6, enfin 5.97 exactement
Et le lardon plus le jeu de réglage je mesure 3.8 total sur ma U3
H4
Darback
Marcdere
Pervenche
Pervenche
charpi
charpi
charpi
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
DeepSilence
Nomad 1
Nomad 1
Paul1900
springer
yves 26
jean pirre rigobert
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
celtic14
celtic14
