ptilou_007
J'ai un contrôleur bas de gamme PAP, TB6600, ainsi qu'une carte ( d'on j'ai posté la photo), le chipset sur la carte est un NXP 74HCT245, ( il me semble que la valeur du bit pour un est Low ? ).
J'ai branché : le pulse de la carte sur -> pul controleur
le cw/ckw -> direction controleur
le en -> en controleur ( en = enable ?)
J'alimente carte et controleur en 12 volt, á la mise en marche j'ai torque avec 1,2 volt sur le bobinage A, qui bloque le moteur, qui a six fil, donc deux enroulement, que j'ai branché au extrémité, ( quand je tourne le moteur sans alimentation, il produit du courant, se qui me fait dire qu'il est ok ?)
J'ai shunté les fin de courses et arrêt d'urgence, ( sera un autre sujet mais je me demande comment commander un freinage de broche ?)
J'ai essayé plusieurs solution pour configurer Mach3, mais je n'ai aucun signal sur la carte !
Y a t'il un moyen de connaitre a quel pin correspond quelle entré sur la carte ?
Voir la pièce jointe MACH3 BL-MACH-V1.1.pdf
Je ne comprend pas exactement quelle donné je dois mettre á
1 - Configuration > ports e/s > sortie moteur > Borne pas ? ( pulse p2 ) j'ai essayer actif a 0 et sans .
2- Configuration > ports e/s > sortie moteur > Borne dir ? ( p3 )
3- Configuration > ports e/s > sortie moteur > Port pas : c'est quoi ?
4-Configuration > ports e/s > sortie moteur > port Dir : c'est quoi ?
Je n'ai pour l'instant désactivé Signaux d'entrées et et signaux de sortie, j'ai fait des teste activé çà n'a rien changé !
Le contrôleur est alimenté en -5 volt sur les borne de commande, que la carte soi ou ne soi pas branché, il consomme crosomodo 0,01 Ampère.
Donc je pense que l'erreur viens de la configuration des E/S dans Mach3, comment le vérifier ?
Merci de vos pistes ou/et solutions .
Ptilou
Ptilou
