Additionneur de règle numérique pour visu.
  • Auteur de la discussion Francis.
Francis.
Pour ceux qui ont une fraiseuse équipée d'une visu DRO et dont la fraiseuse a une broche qui peut descendre comme celle d'une perceuse à colonne, l'affichage du Z ne tient pas compte de cette fameuse descente.
C'est bien dommage, surtout pour la descente micrométrique qui est bien pratique.
J'ai vu quelqu'un qui avait relié la broche à la règle numérique, mais il ne pouvait plus incliner la tête de la fraiseuse.
Un autre cas vu sur youtube d'un mec qui avait une règle sur la colonne et une autre sur la broche. Il avait une visu avec deux entrée en Z et la visu faisait l'addition. Ce genre de visu est rare.
Comme ce n'est pas le cas de la mienne, j'ai dessiné un petit circuit qui fait l'addition avant la visu. Je viens de le tester et il marche très bien.
Trois conditions:
- Les deux règles doivent fonctionner dans le même sens.
- Le circuit est destiné aux règles qui ont des signaux de niveau logique TTL 0 à +5V, ce qui est le cas des règles SINO bien connues.
- Les deux règles doivent avoir des pas identiques (0.005mm p. ex.)
Voici le schémas:
Le circuit imprimé:
Ci-joint le fichier PDF qui permet d'imprimer de circuit.
La taille du circuit est de 4X6cm. Prix des composants: ~12€
  • mixinc.pdf
    9.7 KB · Affichages: 224
jetpack2013
merci pour le partage ,tu as tout mis ,les chinois vont se regaler ! :lol:
avec ma machine a tourelle ce pourrais etre utile ....mais mes connaissances en electronique ne vont pas si loin (je dirais meme que c'est du chinois pour moi )
mais encore une fois super !
Bonsoir à tous
Il y à longtemps, j'ai instalé des Visu Fagor (4 Axes),
sur un tour, sur une Aléseuse,
et on pouvais aditioner ou soustraire le 4 Axes de l'affichage du 3 Axes
Exemple: sur tour, Trainard - Petit chariot,
Exemple: sur Aléseuse, Y - Foureau,
jpal7@
sativa55
Sympa de partager
Si ca peut donner des idées, j'ai acheter une perceuse fraiseuse sermacc tcs 50, sur cette machine, il y a en option, la somme du deplacement de la broche et de la table. Option que je n'ai malheureusement pas (pas de regle en z).
Bref, le montage sur la broche est disont peu commun. Dans la tête il y a un petit codeur avec un pignon en bout d'axe, monter sur un pivot. Sur la bride de la broche, a la place de la vis qui sert de regle/butée, il y a une crémaillère.
Le codeur est maintenu en pression sur la crémaillère grace a un petit ressort pour éliminer tout jeu.
Francis.
Voilà à quoi ça ressemble en vrai:
Pour le moment j'ai fait le test en additionnant les règles Z et Y.
J'attends la livraison de la règle pour la broche pour terminer l'installation.
zed
Je suis très intéressé par le résultat final.
did36
bonjour, super projet.
j'ai quelques questions :
- quelle est la capacité des condensateurs?
- quels sont les retours depuis l'installation?
- a quoi correspond la broche shield dans le schéma? lorsque je regarde les visu chinoises elles n'ont que 5 broches (0v,5v,a,b,z)
-que veux tu dire par :Les deux règles doivent fonctionner dans le même sens ?
Francis.
Les condensateurs servent au déparasitage. J'ai mis 0,1uF/50V. La borne Shield est le blindage: tresse métallique autour des câbles, boîtier de protection, châssis de la machine.
Le montage marche parfaitement depuis son installation. Aucun soucis. Je ne me suis même pas aperçu que la pile de la règle de profondeur de la broche d'origine était à plat depuis un bon moment..
did36
merci Francis, je crois que je vais copier ton montage pour ma orion 4.5
did36
Francis, aurait tu une photo ou des explications pour l'installation de la règle de descente micrométrique, j'ai beau faire le tour de ma fraiseuse je vois pas ou et comment la mettre
Francis.
Salut did36,
Je t'avais un peu oublié.. Voici les photos de l'installation de la règle sur descente de la broche.
le grand 63
le grand 63
PParent
PParent
PParent
misty soul
paysan
Joachim
'Charlie
panerai
panerai
panerai
Aslan
José-Dupand
