Adaptation d'un plateau sur HAULIN
DUDU77
Bonjour a tous, vu la temperature qu'il faisait hier, j'en ai profité pour bricoler au frais dans le sous sol!!!
J'avais un plateau d'origine inconnue dans mes archives, donc je l'ai adapté au Haulin,
Je trouve une chute de feraille qui peut aller pour faire le faux plateau, donc ébauche pour faire un cylindre propre, puis alesage interieur un peut plus petit que le plus petit diametre du cone du nez de broche.
Reglage au comparateur du chariot porte outil pour copier le cone, montage du mandrin et usinage du cone interieur.
Passage sur la perceuse fraiseuse pour faire les percages taraudages a 120° et le trou d'extration.
Montage du faux plateau sur le nez de broche pour usiner la portée qui recoit le plateau.
Retour sur la perceuse pour percage et taraudage en bout , fixation du plateau.
Retour sur le nez de broche pour mesure de la perpendicalarité du plateau!!! c'est pas trop le top, 4 a 6 centiemes de défaut, démotage du plateau de sur le faux plateau pour mesurer la portée du faux plateau, a peine 1 centieme, donc le plateau a un petit défaut!! il va faloir que je fasse rectifier le portée arriere!.
A bientot cdlt dudu.
reglage du chariot pour copiage du cone
alesage du cone interieur
cone fini
percage taraudage
mesure du résultat
HellTom
tibus
tibus
fred-33
Max_58
Pervenche
Poulppy
umbez
umbez
kawah2
