Adaptation d'un microscope de centrage de SA40 vers SA30
  • Auteur de la discussion JLL_B52
JLL_B52
La semaine dernière, la chance m'a sourie : un voisin vendait un microscope de centrage à un bon prix. Je me ruai sur le téléphone et une demie heure plus tard l'affaire était dans le sac.
Seul bémol le dispositif avait un attachement SA40 et ma petite Cincinnati, malgré une nourriture riche en fer, refuse autre chose que du SA30.
Heureusement fin octobre 2014, j'avais acheté à rodger 2 cones « vierges » en SA30
et l'attachement SA40 du microscope est facilement démontable (4 vis).
Je me suis dis qu'il devait être possible de faire un petit système genre mandrin « griptru » en s'appuyant sur le cylindre en dessous du cône.
Voici mon dessin de principe :
principe-jpg.229110
Pour la réalisation, je n'avais pas de rond d'acier assez gros > ce sera de l'aluminium
J'ai fait un pré-test du montage sans le système de vis de centrage. Je vois le centre du trou que j'ai fait avec un foret a centrer. Mais c'est pas pile au centre.:oops:
Je fais mes 4 trous de centrage à 90°, c'est facile à ajuster. Je bloque le serrage sur le cône.
p1020725_b-jpg.229111
p1020754_b-jpg.229112
Ça m'a l'air bien reproductible. Je suis heureux.:supz::P
A bientôt
J-louis
Rédacteur
Belle réalisation :prayer: !
Quelle est la raison des goujons M6 / M12 ? à cause de la matière de l'adaptateur :roll: ?
Merci :-D !
JLL_B52
FB29: Quelle est la raison des goujons M6 / M12 ? à cause de la matière de l'adaptateur :roll: ?
Perdu!:confused:
C'est juste pour ne pas avoir a faire un adaptateur trop grand et réutiliser les trous d'accès à la partie optique.
Du coup il y a très peu de place jusqu'au bas du cône, juste pour un écrou M6.
C'est pourquoi j'ai pris une tige filetée de 12, reduite à 6 et filetée pour bloquer en position après réglage.
Le trou ou passe la tige est de 7mm; ça laisse bien la marge pour régler.
J-louis
Vergobretos
Vergobretos
bricoleur13
fred 69
fred-33
crapulatos
crapulatos
