Adaptation d'un mandrin sur un Schaublin 70
Bonsoir ,
J'ai acheté ce mandrin de 80 mm et je vais essayé de l'adapter sur mon tour ,il y a déja un filetage intérieur de 14 mm avec un pas de1 mm.
Je vais aléser et fileter pour qu'il rentre sur la partie filetée qui elle, fait 22.6 mm au pas de 2.En premier je vais le régler pour qu'il tourne le plus rond possible.
Le filetage intérieur se fera sur une longueur de 12.5 mm avec un épaulement qui servira de butée et une gorge de 2.5 mm pour que l'outil dégage,par contre je ne sais pas ce que le mandrin vaut au final au niveau concentricité!!!
Thierry
mise en place d'un rond en alu pour éviter l'écrasement lors du serrage dans le mandrin 4 mors
facile à démonter
L'usinage du mandrin est terminé,l'opération du filetage s'est bien déroulée.
Quand j'ai dit que je ne savais pas ce qu'il valait au niveau concentricité une fois monté sur le tour ,j'ai eu une grosse surprise environ 0.3 mm avec un axe rectifié mais j'ai réussi à le descendre dans les 0.02 mm.
Thierry
j'avais dit que la gorge ferait 2.5 mm mais j'ai trouvé un outil avec 2.8 mm et la longueur totale de l'alésage est de 14 mm contrairement au 12.5 mm qui avait été annoncé
pour le diamètre ,j'ai alésé à 20.80 mm, la tolérance est entre 20.913 et 20.701mm
battement de 0.02 mm
sur le diamètre extérieur 0.03 mm
réglage environ 0.02 mm
Je n'ai pas précisé que c'était un mandrin chinois mais je pense que tout le monde avait compris, mais la fabrication est correcte dans l'ensemble.
Le diamètre est 65 mm et son prix était 51.30 HT acheté chez RC machines,au boulot on utilise des mandrins diamètre 80 mm RHOM pour les machines de mesure mais le prix n'est plus le même!!! pour mon petit Schaublin ça ira très bien.
Thierry
début du filetage ,je vais me servir de l'appareil à retomber dans le pas
j'ai alésé à un diamètre plus grand sur 4 mm à 23.002 mm pour que le guidage sur le nez se fasse sans jeu étant donné que la partie lisse sur le nez fait 23.00 mm
après avoir fait la pénétration de 2.6 mm,j'ai démonté le mandrin pour faire l'essai sur le 70 mais ça prenais sur environ 3 filets alors j'ai remis la pièce sur le tour et obligé de me recentrer pour me remettre dans le filet et prendre 0.25mm en plus
2 ème essai et là c'est beaucoup mieux j'ai juste forcé un peu et il me reste environ 4 mm pour qu'il soit en butée je l'ai dévissé et j'ai mis de la pate abrasive ,j'ai pris un gant et j'ai vissé et dévisser jusqu'a ce qu'il vienne en butée sur l'épaulem
maintenant que le filetage est terminé place au remontage des mors et essai!!!
  • Love
Reactions: FTX
Comme je le disais hier soir après le remontage l'essai avec un axe rectifié et là ,grosse surprise eviron 0.3 mm de saut,j'ai tout simplement meulé les mors et la finition s'est faite avec une pierre à huile.
Ensuite il me restera à rectifier les mors intérieurs avec mon dispositif.
Thierry
au final pour arriver au 0.02 mm, la solution avec la pierre à huile,sur la partie la plus éloignée de l'axe je suis a 0.06 mm c'est suffisant pour moi
pour arriver au 0.05 mm j'ai bien démonté et remonté les mors une bonne trentaine de fois et remonté le mandrin sur le nez de broche ,grosse difficulté sur le touret à meulé pour arriver que l'axe ne boite pas et que la concentricié soit bonne
les mors intérieurs
le mandrin monté et un truc qui est bien c'est que les mors sont reversibles ..la photo suivante.
  • Love
Reactions: FTX
voila ,la rectification des mors intérieurs est faite ,la suite avec les photos.
Thierry
mise en place de la meule
on peut avoir un écrou plus gros et des vis plus longues pour adapter au serrage de la pièce
je me rappelle il y a bien longtemps quand j'usinais avec des mors doux on avait cet accessoire pour serrer les mors et aléser au diamètre
avec la 1ère meule et l'écrou et les vis qui vont servir pour le serrage
  • Love
Reactions: FTX
La suite et fin de la rectification des mors.
Thierry
0.04 mm maxi
changement de meule
en pleine exécution
essai a blanc pour voir si ça passe
  • Love
Reactions: FTX
FTX
Bonjour @thierry74
J étais passé à côté de ce super petit post. Il est vrai que je fais des recherches sur 70 en ce moment. Ca change du 102. Sais tu si la poupée de rectification 70 est la même que sur 102?
Beau boulot en tout cas.
Ftx
Bonjour @FTX ,
Tu remontes un vieux post !!! je m'étais bien amusé pour le modifier :smt023 , tu vois on peut faire de la précision sur un tour chinois :-D
Pour la poupée, c'est un modèle 102 que j'avais adapté en faisant un petit montage sur le 70. Maintenant j'ai le modèle pour le 70 que j'ai fait récemment !!! ( voir sur le forum)
Pour la petite histoire, je n'ai plus le mandrin :sad: , il est à Nice maintenant !!!! on s'était rencontré à Lutry à coté de Lausanne, il venait de temps en temps !!!
En échange, la personne qui me l'a acheté m'a donné un autre mandrin chinois identique sauf que je ne l'ai jamais modifié, ça va venir mais pas pour tout de suite :smt022
Thierry
Reactions: FTX
Louie
Comex007
aroy
boumboauto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
