Neulate
je recherche des fabricants pour une machine qui soit capable d'effectuer de la gravure laser afin d'avoir une très haute précision.
Je graverai surtout sur du laiton ou aluminium, épaisseur 4, 7 et 10 mm, des dessins en forme de plaque, des logos, des médailles, donc il y aura plusieurs niveaux de gravure et du galbé.
Il faut également qu'elle puisse enlever de la matière à l'aide d'une fraise car le format pourrait faire par exemple 500x500 mm, comme le laser prend beaucoup de temps, la fraise passerait aux endroits qu'il faut évider afin de gagner du temps.
La machine tournerait 24/24h et 7/7j dans l'idéal !
Je ne sais pas si ce genre de machine 2 en 1 existe (laser+fraise) donc je suis preneur si vous avez des idées ou connaissances la dessus.
