Général AC280 - Ressorts contre-pointe a cabestan
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Pour mon tour Ernault AC 280 j'ai eu la chance de trouver une contre pointe à cabestan sur le coincoin à 60€ et du coup à ce prix il me manque un des quatres ressorts, les quatres cales coniques du bloquage rapide et le taquet qui sert pour le serrage avec la clé. Donc si quelqu'un a un tuyau, je suis plus qu'intéressé
pascalconstant
Des fotos de la plaque qui supporte la tourelle arrière que je recherche aussi
Romain 63
Bonsoir, pour les ressorts à l'époque où je travaillais dans le ressort et que j'avais un ac280 j'en avais refait une 30aine, je dois pouvoir t'en poster un. Pour le reste, notamment les cales crantées je crois que le plan a déjà été fait par quelqu'un du forum.
Bonne soirée
Bonjour pascalconstant
C'est carrément le morceau complet du transversal, celui que tu montre c'est pour copieur hydraulique,
Celui là pour Tourelle Arrière,
Pour le ressort:
jpal7@
dan 29
Bonsoir Pascalconstant ,
Voici la photo du porte outil ar
PO AR reproducteur hydraulique
pascalconstant
Merci pour toutes ces réponses.Mon tour à le chariot supérieur différents des photos car la partie arrière, celle qui porte la deuxième tourelle se démonte et en plus la gamme de vitesse fait la moitié des tour que l'on voit, en fait le moteur est un 1500 très au lieu du 3000 habituel. Mais ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir monter une tourelle arrière orientable de préférence.
C'est pas une obligation de tourner à 2500tr,
tout dépend de la grosseur des pièces que tu fait,
Tu as un chariot court, avec modif pour protection vis et glissière, + quoi, visu ?
jpal7@
pascalconstant
Oui c'est clair v=πDN sur 1000, à la base je suis outilleur. Par contre pour des petits diamètres qui plus est avec des outils carburs c'est un peu limite. Oui c'est bien des pièces qui cachent une règle de visue. J'avais monté ça il y a une quinzaine d'années. Je savais pas qu'ils en avaient sortie avec des chariots courts Ça fait pas mal de pièces à trouver ou fabriquer.
Voici une doc sur les AC140 et AC280, Page 25 tu as le chariot Court avec le dispositif
de la Règle Conique,
jpal7@
  • Tour Ernault-Somua AC280[1].pdf
    8.5 Mo · Affichages: 77
pascalconstant
Bonjour Laboureau.
Merci pour le pdf, par contre c'est pas le même chariot court que moi, il ont du faire plusieurs modèles.
pascalconstant
À la demande d'acte je mets le croquis de la tige d'extraction des outils pour cette contre-pointe à cabestan. A noter que pour moi je vais remplacer l'exagone de 13mm par un volant comme sur la contre pointe d'origine.
