A quoi cela sert il ?
  • Auteur de la discussion patrickppoint
patrickppoint
A quoi cela peut l servir?
C'est de bonne facture, une rainure en dessous pour alignement sur une table à rainure.
La molette permet d'avancer la pointe une fois la partie mobile serré sur le "banc"
Merci ...
Q
Quark21
Je pense a un diviseur pour travail entre pointe (fraisage ou rectif).
On voit les lardons sur le dessous pour se monter sur une table de machine, et un maintien de toc (en forme de U, avec des vis pour certainement annuler le jeu).
Quark
moufy55
Administrateur
La conception, et rigidité devinée, me fait penser à un accessoire de projecteur de profils.
D’où la grande lumière sur le dessous.
heidi
En première idée un accéssoire d'affuteuse pour mettre entre pointes des alésoirs ou autre outils coupants allongés;la fonction division permet de reprendre chaque arête.
Mais et il y a un mais;la hauteur de pointe est faible donc problématique et surtout limitatif en affutage;j'aime l'entraineur de toc:wink:
Romain 63
Bonjour, je suis assez d'accord avec Moufy55 et Heidi, je verrai bien un outil de controle entre pointe pour outils de coupe ou pour un arbre avec usinages indexés.
osiver
Affuteuse ou rectifieuse, la tenue de la pièce ne me semble pas suffisante pour du fraisage :???:
Gcrimi2005
Est un acessoire pour etau limer ATLAS 7B, il est utilisè pour faite de travaux (sur les) d'arbres.
P.S. Est-se à vendre?
patrickppoint
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Oui je vais passer par la case estimation .
moufy55
Administrateur
Ah, c’était connaître le nom, pour mieux vendre ?
Dans ce cas ça sera facile, je suis prêt à parier sur ma supposition de métrologie.
Dans ce cas, l’objet doit être manœuvrable avec la souplesse et une précision d’horlogerie.
Soustrait le nombre de processeur d’un projecteur de profils sur le forum...
... et tu auras la réponse !
Ce n’est certainement pas pour faire de l’usinage à l’étau-limeur, tu cintres l’objet et prends la pièce dans le nez, à la première petite passe.
Gcrimi2005
Bien:
Googla:
"Know your metal shaper PDF" et
" Countour work with a metal shaper"
moufy55
Administrateur
J’en tombe de ma chaise, bravo !
J’ai un accessoire similaire sur mon projecteur Nikon.
Et pour travailler à l’EL, j’ai du mal à croire que la rigidité de la chose !
Enfin, si c’est prévu pour, tout est dit :wink:
Ok ça provient d'une revue style Système D aux USA...
Ce n'est pas pour ça que ça fonctionne
Ça doit être extrait de practical mechanics ou quelque chose de ce genre !!!
Ça doit fléchir dès qu'on serre un peu et aussi dès qu'on prend une toute petite passe !
oui, c'était bien ce que je pensais, un peu comme les Système D des mêmes années...
Ces revues américaines sont pleines de dessins très bien faits, éclatées et 3D à la main...
Mais souvent pas réalistes comme celui ci !
Cet appareil peut être utilisé pour de l’affûtage (ou de la mesure ou de l'electro érosion ... ) mais pas pour le l'usinage en force !
moufy55
Administrateur
Encore, en fraisage dans du beurre avec de petites passes je dis pas.
Mais entre-pointes a l’étau-limeur qui travail au choc, je n’y crois pas...
MIC_83
MIC_83
fred 69
Nono 78
coupevent
Coolantom
RzO
Projet HBM en projet
Lagaffe98
boumboauto
Macfun
Macfun
francois-f
Lucuferus
