sergio26
J'ai acheté le laser ci-dessous afin d'en équipé ma CNC 6040.
Je dois a présent compléter par la carte mère de ce laser.
N'y connaissant rien, pouvez-vous me donner un coup de main pour faire le bon choix ?
Egalement pour acheter des lunettes de protecion.
Par avance merci.
40W Module Laser Ld + Fac 5.5W Laser Continu Rapide De Haute Precision Avec Mise Au Point Cut Graveuse Bloc Diapositives Module Imprimante Coupe
Avec plus faible perte et plus de précision, ce module de laser 40W professionnel et mis à niveau fixe de mise au point est capable de délivrer 5.5W 450nm laser de longueur d'onde de haute efficacité et de la gravure de haute précision et la découpe de matériaux divers tels que l'acier inoxydable, le plastique, le bois, le papier et ainsi de suite, ce qui ne vous décevra jamais.
Caractéristiques:
[Longevity et Lower perte] Module laser amélioré 40W avec une plus grande vitesse de gravure, avec la précision et la stabilité. Pendant ce temps, assurer une perte plus faible pour prolonger la durée de vie du module laser.
[5.5W Module laser] 5.5W module laser avec dissipateur thermique, la gravure laser à haute efficacité.
[Laser fixe Mise au point] L'adoption de compression spot et de la technologie d'agrégation, ce qui rend l'énergie de la source lumineuse plus concentrée, une grande précision et une grande efficacité.
[Mode Gravure] Photo, texte, numérisation, contour, gravure au laser pixel.
[Gravure en acier inoxydable] Applicable aux matériaux en acier inoxydable, clair et rapide sculpture. Ne se limite pas aux matériaux mous, beaucoup plus pratique.
[Support de gravure des matériaux multiples] L'acier inoxydable, un matériau en aluminium, en plastique, la céramique, le bois, le bambou, le papier, le cuir, le caoutchouc, le papier de l'éponge, etc. (SANS support gravure de métal, de la pierre, du verre, des matériaux réfléchissants ou transparents).
Caractéristiques:
Matériel: alliage d'aluminium
Couleur bleue
Laser Puissance: 40W
Puissance lumineuse: 5000 ~ 5500mw
Laser Longueur d'onde: 445 ± 5 nm
Gravure Précision: 0,01 mm
Taille du paquet: env. 160 * 100 * 55mm / 6.3 * 3.94 * 2.17in
Poids du paquet: env. 500g / 17,64 oz
Liste de colisage:
1 * 40W Laser Head
1 * 1M Câble
1 * 20MM Mise au point bloc
1 * Diaporama Module
1 * Manuel utilisateur (anglais)
Par avance merci.
Caractéristiques:
Caractéristiques:
Couleur bleue
Liste de colisage:
1 * 40W Laser Head
1 * 1M Câble
