magnetron
bonjour à tous
Alors voilà...
je viens d'acheter une cnc 4 axes sur ebay! c'est un modele Tonsen (TS3040 H80)! j'utilise 3ds max 5 pour tenter de modéliser mes pièces à usiner.
Puis, je fais l'import du fichier soit en 3ds ou dxf, dans mach3 qui m'a été fourni avec cette cnc! mais voilà.... petit problème après l'importation du fichier,
et la conversion en ficher "tap"! sur la fenêtre de visualisation mach3 j'ai l'impression de voir que l'usinage ne se fait que sur 2 dimensions et non 3???!!!! l'axe Z machine n'a pas été inhibé, et le fichier de configuration du fournisseur de cette cnc est implanté dans mach3! donc je tourne en rond pour comprendre d'où vient le problème! si quelqu'un a une idée a ce sujet, je suis à l'écoute...
Cette cnc est livrée avec mach3 + artcam pro 7000 que je n'arrive pas à lancer! j'ai un message "error" il manque la clé d'activation, et l'installation de "sentinel" dans le répertoire "exe" d'artcam, est bien implanté! j'ai pourtant bien suivi les démarches, c'est à se tirer les cheveux de la tête!
PS: je ne suis pas trop à l'aise avec le monde de la cnc, et les G codes etc...je débute seulement
j'ai échangé quelques mots avec Fabrice à ce sujet, et en fait j'utilise le mauvais logiciel pour l'usinage! 3Ds max 5 + cnc-toolkit!
Fabrice me préconise un soft CAO solidworks... alors moi qui suit un peu simplet dans ce domaine, je pose la 1ère question toute évidente en tant que novice
est-ce que solidworks est gratuit? est-ce que solidworks est tout aussi compliqué à maitriser que 3Ds max?
quel est la différence notoire entre un soft CAO et DAO ainsi que les autres CAD et FAO????
veuillez m'excuser... mais je suis un peu perdu avec les divers software, et çà n'est pas par faute de ne pas avoir cherché!
je me documente comme je peux le mieux, avec mes minces connaissance dans le domaine de la CNC!
merci à ceux qui pourront venir à mon aide!
voilà la bestiole en question...
Alors voilà...
