1ère incrémentation de 0.1mm non lus par la machine fanuc
  • Auteur de la discussion Riadhdaoud
Riadhdaoud
je dispose d'un centre d'usinage 3 axe Hartford VMC2100 avec contrôleur Fanuc série 18i
en mode handel je constate que le premier mouvement de 0.1 mm n'est pas applique aux axe X et Y c.a.d pour un deplacement de 0.2 mm demander en programmation j'ai que un déplacement de 0.1 mm dans les axes.
d'après vous c'est quoi la cause et il'y'à t'il une solution pour ratrapper ?
C'est un tour et le 0.2mm au diamètre donne 0.1mm au rayon
Effectivement ce peut être une question de diamètre ou de rayon un usinage de 0,2 au diamètre fait un déplacement de 0,1 sur le chariot
il faut faire un essai avec un déplacement plus important , même sans faire de copeaux, par exemple 10 mm pour vérifier ce qui se passe
il se peut aussi que ce soit du jeu dans les déplacements. Mais tout ça se vérifie en faisant plusieurs essais et en analysant ce qui se passe
