| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
casy_ch nouveau
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages: 6 Localisation: Suisse (nord-est)
Posté le: Dim Juil 15, 2007 6:10 pm Sujet du message: |
Merci de tes explications. Je t'ai demandé ce que tu en pensais car en passant mon après-midi sur 2 sites CNC, je me suis rendu compte, qu'entre autres, le problème qui peut surgir avec la BF20 est celui des pinions en plastique. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Peut-être une 7045, mais je n'ai plus de place et ne saurais vraiment pas de quoi je pourrais me passer. Mon site n'est plus à jour. Des machines ont disparu, d'autres sont venues.
Samedi prochain je reçois un tour de 105mm d'hauteur de pointe (sur Ricardo) que je veux transformer en CNC pour voir une fois ce que çà donne. J'ai un peu d'expérience avec une défonceuse CNC et cela me botterait de voir ce que l'on pourrait faire avec une petite machine modifiée.
J'ai aussi acheté une électronique pour commander digitalement une table de division (DivisionMaster d'Angleterre). Je veux l'utiliser pour faire du tournage d'ornements sur bois. J'en suis emballé, mais après un jour un des étages de puissance a rendu l'âme. Il ne faut surtout jamais connecter ou déconnecter les moteurs avec l'électronique sous tension!
Après contact avec le fabricant, j'ai reçu le schéma, ai pû commander le circuit intégré et maintenant tout remarche parfaitement. C'est sympa, tu peux fixer une division par degré ou un nombre de division, peser sur une touche et le moteur pap s'y rend. Cela me servira aussi pour tester les machines que je modifierai en CNC à la place de toujours raccorder tout le bidule au PC.
Il y a quelques années j'ai visité Stadelmann. Son programme est assez conséquent, parcontre avec les prix il faut lutter, ses marges étant costaudes! L'avantage est qu'il peut se retourner envers Optimum, alors que bien d'autres doivent prendre çà sur leur dos.
Pour Extremgut, je le connais bien. Il a eu entre autre travaillé pour RC-Machines au Luxembourg et a de bonnes introductions chez les importateurs européens de machines. Le noeud est qu'il a ouvert le samedi de 10h00à13h00 seulement. Au point de vue prix il est moins cher.
Quant à Otelo c'est pas mal pour les outils, mais je ne voudrais pas acheter de machine chez eux. C'est une grosse boîte qui a seulement un bureau d'une personne ou fictive à La Neuveville et quand tu veux quelque chose tu es dévié sur la France et n'a affaire qu'à des bonnes dames administratives qui essaient de passer à côté du problème. Et si tu compares leurs prix, tu verras qu'énormément d'articles sont beaucoup plus chers qu'ailleurs.
Lorsque que tu parles d'une machine un poil plus grosse, à laquelle penses-tu ? Où habites-tu ? |
| Revenir en haut de page |
mh habitué
Posté le: Dim Juil 15, 2007 6:55 pm Sujet du message: |
Je te réponds par MP, parce qu'on est un peu hors sujet et que je ne voudrais pas polluer le forum avec nos soucis domestiques  |
ataxy nouveau
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 2 Localisation: Montreal, Canada
Posté le: Mer Juil 25, 2007 4:34 am Sujet du message: |
Bonjour a tous alors premier message sur ce forum je me suis dis que je commencerais par une reponse.
alors pour ceux qui sont interesse a savoir qui fabrique les bf20 bf16 etc en chine sa ce trouve a etre weiss |
GB-tec nouveau
Posté le: Sam Nov 15, 2008 8:02 pm Sujet du message: |
Désolé de revenir sur le sujet mais j ai une question pour pierreG60.
Je voulais savoir si ta pompe mj 1000 avait tenu le coup et si le fait d avoir un robinet de fermeture comme tu l a mis nécessitait une soupape de régulation afin d' éviter une baisse de régime de la pompe donc, une augmentation des ampères néfaste pour celle-ci???Encore une chose: je voulais aussi savoir si le débit de la pompe restait plus ou moin constant avec la longueur des tuyaux...Merci d avance pour les réponses... |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1477 Localisation: thionville (57)
Posté le: Sam Nov 15, 2008 9:29 pm Sujet du message: |
Salut GB tec et bienvenue sur le forum
la pompe a tenue environ une bonne année mais elle était déjà vielle (actuellement j'ai une MJ 500 depuis environ 2 ans ) de plus elle était récupérable c'est le joint qui avait gonflé avec l'huile entière qui trainait dans le bac donc quand je l'ai démontée j'ai forcé pour la remonter et la c'est le drame j'ai cassé le clip de maintient :(
bref
le fait de mettre un robinet en sortie ne joue que très peu sur l'ampérage, lorsque je fluide est en rotation au tour de l'axe de la pompe l'ampérage descend même car pas besoin de pousser le liquide dans les tuyaux.
La MJ1000 n'avais aucun problème mais la MJ500 a un peu de mal surtout quand la colonne est en butée supérieure. J'ai modifié mon système depuis les premières photos, maintenant j'ai un bac plus grand et plusieurs niveaux de filtrations. _________________ Atelier, Machines & Réalisations |
GB-tec nouveau
Posté le: Sam Nov 15, 2008 9:47 pm Sujet du message: |
Merci pour ta rapidité de réponse...Tu me conseilles plutôt une pompe ayant le même débit que la 1000???
Alors si j ai bien compris, tu penses que la pompe n est pas freinée quand le robinet est fermé donc que le jeu entre le carter et les pâles de la turbine est assez élevé pour créer un circuit interne à celle-ci et ansi éviter une mise en pression trop élevée du circuit de refoulement qui provoquerait une baisse de régime de la pompe?
Merci D avance.. |
Posté le: Dim Nov 16, 2008 3:46 pm Sujet du message: |
Donc préfère plutôt une pompe avec une colonne d'eau assez élevée car 1000l/h c'est pas mal quand même et 500 c'est déjà suffisant.
il n'y a pas d'espace entre les pale et la volute, c'est juste le fait que les pales n'ont pas besoin de pousser le liquide dans les tuyaux vu qu'il tourne sur place c'est pas comme une pompe à pistons  _________________ Atelier, Machines & Réalisations |
GB-tec nouveau
Posté le: Dim Nov 16, 2008 4:04 pm Sujet du message: |
Merci pour tes réponses...A+  |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Dim Nov 16, 2008 7:06 pm Sujet du message: |
les pompes d'aquarium fonctionne bien , mais attention il faut un bon filtre en entree , car deja les copeaux c'est pas le top , ensuite les residut d'huile peuvent obturer la pompe !
une pompe plus solide et qui coinçeras plus difficilement c'est une de machine a laver ! et en fonction du model tu as un compartiment filtrage qui permet d'acceder au rotor en quelque seconde pratique pour le netoyage
une solution de roi , une vraie pompe de machine outil avec moteur TRI rotor en alu et pale style pale de turbo , j'ai eu la chançe d'en recupere une , deja ça pompe fort , ça pompe haut , et ça ne coinçe pas si elle avale des copeaux !!! par contre en neuf c'est tres chere comparer au pompe de recup ou d'aquarium ! |
theophiles habitué
Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 111 Localisation: LIEGE BELGIQUE
Posté le: Dim Nov 16, 2008 7:11 pm Sujet du message: |
| certaine pompe pour bassin de jardin on des rotor style turbo mais le debit est surement trop fort |
Gilles-34 nouveau
Inscrit le: 28 Nov 2007 Messages: 3 Localisation: Pignan/34
GB-tec nouveau
Posté le: Dim Nov 16, 2008 11:02 pm Sujet du message: |
merci à vous tous pour les renseignements!!!  |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Lun Nov 17, 2008 12:48 pm Sujet du message: |
gille-34
c'est la copie de la ehinem 3000 , j'ai cette pompe en version original , une bonne pompe mais rotor en plastic
il faut une pompe ou le rotor est en inox ou alu , et ou le rotor aimant n'est pas en contact avec le liquide , car les moindre particule de poussiere d'acier iront irremediablement se coller sur le rotor , a moins d'un netoyage de la pompe apres chaque usinage , elle va morfler et s'user tres rapidement !!
malheureusement toute pompe d'aquariophilie , seras a rotor complet immerger ! |
Weg57 nouveau
Inscrit le: 20 Juil 2008 Messages: 6 Localisation: Moselle
Posté le: Lun Nov 17, 2008 8:18 pm Sujet du message: |
Ces pompes sont des pompes centrifuges et leur débit est dépendant de la pression de refoulement qui dépend elle même de la hauteur à laquelle le liquide sort, de la résistance de passage de la conduite(perte de charge) et de la densité du liquide pompé.
Dans le cas qui nous concerne(vitesse d'outils courantes) le débit nécessaire je pense ne doit pas dépasser 500 L/h, un trop grand débit consomme de l'énergie inutile, éclabousse et remet les impuretés déposées en suspension dans le réservoir(turbulences)
Par contre ce qui est important cet la hauteur manométrique(pression) elle doit être nettement supérieure à la hauteur entre la pompe et la sortie du jet, pour limiter la perte de pression utiliser des tuyaux de fort diamètre pour conduire le liquide vu que la perte de charge est inversement proportionnelle à la section et proportionnelle à sa longueur. |
