| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1477 Localisation: thionville (57)
Posté le: Dim Jan 21, 2007 3:29 pm Sujet du message: |
16mm dans du plexi et 4 mm dans du cuivre je suis pas dessendu plus bas
j ai une fois fait de l acier j ai du prendre 2mm avec une fraise de 16mm |
| Revenir en haut de page |
Manu369 habitué
Posté le: Dim Jan 21, 2007 3:57 pm Sujet du message: |
on peut surement faire bcp mieu que ca, pierro y fait pas bcp d'acier parce que 2 mm c'est rien, romteb à fait une passe de 1 cm dans de l'acier avec une x2 , moi je fais souvent sur 0,5 avec uen fraise carbure de 10  |
Posté le: Dim Jan 21, 2007 4:14 pm Sujet du message: |
j essayerais manu promis
une passe de 2cm dans du carbure
non je decone je sais que ca peut prendre plus mais j ai jamais tenté
vu que j ai pas encore fait d acier
ca va bientot arriver  |
pierre habitué
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages: 216 Localisation: osaka
Posté le: Lun Jan 22, 2007 9:48 am Sujet du message: |
salut la profondeur de passe est égal a 25 pour cent du diamètre de la fraise , ça c est pour la règle .
ensuite c est suivant la puissance du moteur . |
Peter nouveau
Inscrit le: 21 Jan 2007 Messages: 43 Localisation: Lorraine
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 8:14 pm Sujet du message: |
merci Pierre.
je vais tester ca ce WE.
Cordialement à tous.
Peter. |
Posté le: Mar Fév 13, 2007 10:44 pm Sujet du message: |
Salut a tous je me suis appercu que j avait un jeu dans la broche
Ca ne date pas d'hier mais ca fait deja un petit moment (rapellez vous de mon post etat de surface en fonction de la fraise)
En fait je jeu n'est pas a l endroit ou l'on place les cones mais a l'autre extremité.
J'ai deposé la broche complete (au passage j'ai remarqué comment modifier pour passer en cm3) et j'ai vu que les roulement made in japan etait sec! (juste un reste de graise de merde)
Pas mal non pour une fraiseuse de ce prix
Donc demontage complet netoyage et regraissage (j'ai relever la reference des roulement et je les changerais par des FAG ou des SKF tres prochainement)
Donc voila le petit recit de ma mesaventure.
J'ai fait des test d'etat de surface sur du cuivre et de l'acier c'est netement mieux qu'avant.
Merci OPTIMUM  |
coredump pilier
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 781 Localisation: Côte d'azur
Posté le: Mer Fév 14, 2007 8:53 am Sujet du message: |
J'ai l'impression que c'est une constante sur le matériel made-in-china (voir le site d'astrolynx).
Le graissage des roulement fait partie de l'entretien normal d'une machine, il doit donc etre vérifié avant de mettre en oeuvre la machine (bon c'est pas simple de démonter une broche...). |
Chris60 nouveau
Posté le: Mer Fév 14, 2007 12:29 pm Sujet du message: |
Bonjour, je viens de vérifier sur ma BF, effectivement il y a un jeu au niveau supérieur, mais qui n’est pas répercuté au niveau de la broche (mesure faite avec un comparateur à levier) .
J’en ai profité pour mesuré le faux-rond de la broche, il est immesurable avec mon comparateur, donc visuellement conforme au rapport fourni avec la machine (0.0015 mm) :D .
Par contre avec le porte pince ER25 de marque T&O de chez Otelo, j’arrive à 0.03mm de faux-rond !  |
coredump pilier
Posté le: Ven Fév 16, 2007 6:45 pm Sujet du message: |
argllglgl, j'ai aussi des roulements de broches très dur (sur une X2), et comme c'est du roulement simple avec flasque, ca va pas etre simple a démonter (sauf a péter les flasques :/ ).
Par contre 0.015 de faux rond sur la fraise avec mon porte pince (0.005 dans la broche). |
elliott pilier
Posté le: Ven Fév 16, 2007 7:09 pm Sujet du message: |
2 modeles dispos chez eux
ETM -->défaut concentricité maxi à 5µ
T&O --> ?
voir maintenant si effectivement 3/100 dans vos applications pose pb
Rq:vous pouvez trés bien avoir ce type de défaut sur des outils coupants
"bas de gamme" |
pequignotm habitué
Inscrit le: 27 Déc 2006 Messages: 134 Localisation: Phalsbourg (57)
Posté le: Dim Mai 20, 2007 8:23 am Sujet du message: |
« romteb » a écrit: « Manu369 » a écrit: t'es sur ? décidement il sont partout ces chinois.
100%
otpimum ne fabrique rien, c'est un importateur, tout viens de chine.
L'atelier ou sont fabriquées les BF20 :
Auriez vous le nom de cette entreprise en Chine ?
Michel |
natale habitué
Inscrit le: 06 Nov 2006 Messages: 168 Localisation: Yvelines 78
Posté le: Dim Mai 20, 2007 9:33 am Sujet du message: |
Bonjour.
Normalement avant de mettre en route une machine des controles sont imperatifs...
Avant tout une grosse machine n'est jamais livré avec l'huile dans les carters, les petites machines sont livrées avec une graisse de protection (merdique d'accord mais cette graisse fait son boulot et sourtout n'est pas une graisse pour le graissage) il faut nettoyer la machine en demontant tout (ça c'est bien ! On apprends à connaitre la machine dans l'intime) lavage avec du petrole controle des jeux controle des etats des surfaces et planarité avec comparateur, graissage des vis et roulements (sauf si les roulements sont etanches) au passage controle des roulements (controler dans la doc le jeu maxi des roulements) si hors tolerance le changer, huilage des glissieres etc avec de l'huile pour glissieres ou de l'huile fin pour armes, remontage et mise au point avec comparateur (reglage des lardons). _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Dim Mai 20, 2007 10:16 am Sujet du message: |
même des rulements "étanches" peuvent être secs, surtout dans les bas de gamme, mais même des roulements de très haute quatité ne sont pas parfaitement étanches. pour tester ça, déposer une goutte d'huile sur le côté& du roulement... en quelques secondes le soulement a "bu" toute l'huile. les roulements dits "étanches" le sont a la saleté, poussières, pas aux liquides!
c'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise des roulements tout inox sous l'eau  _________________
YAPSC
dsDRO |
natale habitué
Posté le: Dim Mai 20, 2007 10:30 am Sujet du message: |
Merci pour la precision mais normalement les roulement etanches sont graissée à vie, attention que graissée à vie ne veut pas dire à vie de l'utilisateur ou de la machine mais pour la vie du roulement que n'est pas si longue que ça si on utilise les machines toujours aux maximum. _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
c.phili gourou
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 1730 Localisation: Comines Belgique près du 59 (Fr)
Posté le: Sam Juin 16, 2007 8:18 pm Sujet du message: |
| salut a tous, problème avec ma bf 20 de chez hbm, mais pire encore, le double pignon de la boite est hs, également en nylon, qui pourait me confirmer que la bf 20 de chez opti a des pignon boite en métal et non en plastoch ??? a par le pignon fusible. |
