| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
romteb Administrateur
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 7:20 am Sujet du message: |
La démultiplication est élégante avec un système de tension de courroie et les petite manivelles sur l'axe des moteurs, beau boulot. |
| Revenir en haut de page |
elliott pilier
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 6:43 pm Sujet du message: |
Citation: Ou on peut l'acheter cette merveille ??
j'ai pu trouver le tourteau sur Ebay
Citation: dit donc c'est sacrement démultiplié les moteurs la , ta calculé un peu avant de démultiplier autant ?
J'ai privilégier le couple avant tout,Le ratio est de 1/4 et les moteurs ont un couple de 3 Newton/mètre.
Je peux travailler à 100 mm/mn sans souçi (pas de pas perdu) même dans l'acier.
A savoir qu'actuellement je peux aller bcp plus vite car la tension des bobines moteur est sous voltée mais la c'est la carte driver qui bloque...
peut-être des Gecko par a suite
natale habitué
Inscrit le: 06 Nov 2006 Messages: 168 Localisation: Yvelines 78
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 6:50 pm Sujet du message: |
Salut.
Quel type de cartes as tu et sont alimentées à combien ? _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
Manu369 habitué
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 7:11 pm Sujet du message: |
Citation:
ca me parait un peut surdimenssioner , c'est mon avis, car tu n'est pas optimisé, ca se calcule, tu as regardé combien il te fallait de couple pour bouger les axes avant de monter ta reduction ? |
elliott pilier
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 7:52 pm Sujet du message: |
Citation: Quel type de cartes as tu et sont alimentées à combien ?
J'utilise la Motion 3XA pas top pour l'application natale je sais
Manu je suis bien conscient quelle n'est pas optimisée mais elle évoluera encore,(Driver et vis à billes)
Garde bien à l'esprit que les Wabeco actuelles ont une broche de 2 CV et qu'au niveau profondeur de passe on peut y aller,j'avais realsé des essais préliminaires avec des 170 Newton/cm ça ne me satisfaisait pas donc la j'ai mis le paquet.
Je veux surtout me fixer sur la partie CAM maintenant |
natale habitué
Posté le: Jeu Nov 16, 2006 8:30 pm Sujet du message: |
Il faut reflechir un moment à ça.....
Ta machine n'est pas conçue pour marcher comme une machine de plusieurs tonnes...
La vitesse de coupe est l'iée à la puissance de la broche et à l'effort que peut supporter la structure je pense que tu veut demander à ta machine plus de ce pour la quelle a ete conçue.
C'est mon avis. _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
elliott pilier
Posté le: Ven Nov 17, 2006 5:13 pm Sujet du message: |
Citation: Ta machine n'est pas conçue pour marcher comme une machine de plusieurs tonnes.
Rassure toi natale je suis conscient de ne pas avoir une Huré,Gambin ou autre Dufour  |
natale habitué
Posté le: Ven Nov 17, 2006 6:17 pm Sujet du message: |
STP ne considere pas mon avis comme une critique  _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
elliott pilier
Posté le: Ven Nov 17, 2006 8:28 pm Sujet du message: |
Citation: considere pas mon avis comme une critique
aucun problème,d'ailleus une bonne critique est tjrs bénéfique  |
Posté le: Mer Nov 29, 2006 1:45 pm Sujet du message: |
« Manu369 » a écrit: vous aviez qu'a acheter du made in china vous auriez eu du cm3
Manu c'est également made in china les BF20  |
Manu369 habitué
Posté le: Jeu Nov 30, 2006 2:16 am Sujet du message: |
t'es sur ? décidement il sont partout ces chinois.
Il me semblait qu'il y avait une partie allemande sur ces fraiseuses mais c'est tete du made in china vendu en allemagne.
Je comprend pas pourquoi il ont mi du cm2 quand meme. |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1477 Localisation: thionville (57)
Posté le: Jeu Nov 30, 2006 1:10 pm Sujet du message: |
c est suffisant le cm2 manu pkoi faire du cm3 ?
perso je prefere une course plus importante ou un moteur plus puissant qu un cone cm3
90% des outils cm3 se retrouve en cm2 donc pas tres important
pour le made in chine optimum reste tres vague sur la fabication de leur machines la mienne vient de chine c est sur et certain le certificat de controle des jeu et rempli par un chinois
en fait ce qui coute tres cher ca doit etre la peinture grise qu il mettent desus  |
Manu369 habitué
Posté le: Jeu Nov 30, 2006 4:02 pm Sujet du message: |
pas d'accord , on trouve plus souvent de materiel en CM3 quand CM2 et donc souvent moin chere car plus courant (de ce que j'ai vu sur ebay) et surtout que plus on monte en largeur de cone et plus on n'a des trucs de fou.
c'est également plus rigide, pourquoi tu crois qu'on va jusqu'au CM5 et je me demande si j'ai pas déja vu du CM6 quelque part.
pour une fraiseuse de 850W, il aurait du mettre du cm3 selon moi, ca parait pas logique. |
Posté le: Jeu Nov 30, 2006 5:50 pm Sujet du message: |
Plus c'est gros, plus c'est rigide , mieux c'est effectivement, mais je doute qu'aucun utilisateur de BF20 ne se trouve jamais dans une situation ou la rigidité du CM2 soit insuffisante.
D'ailleur si cette solution a été retenue, je pense que c'est en partie parce que le cone s'enfiche dans un fourreau mobile qui lui meme doit etre assez epais pour etre rigide, c'est un arbitrage delicat surtout pour qui n'est pas ingénieur de determiner les dimensions optimales respectives de ce couple.
Enfin peut etre que je dis des conneries  |
