Petite cabine de sablage
  • Auteur de la discussion GEGE
GEGE
Marre de gratter la rouille à la paluche, je me suis fabriqué une petite cabine de sablage :-D
Voila la bête:
Interieur
Premier essai
marsouin84
Superbe comme d'habitude
On pourrait en savoir plus ? (sable employé, cuve du compresseur et matériaux utilisés)
2MPerf
Super boulot :smt041 mais comme Marsouin84, peux tu donner quelques détails de ta réalisation?
Xavier
GEGE
la caisse est composée d'une armature en profilé alu venant d'un vieux caisson de clim, de morceaux de tole de 1mm que j'ai coller (colle de couvreur) et riveter (rivets etanches), la porte du dessus est une plaque d'alu de 5mm, le cône a sable est lui aussi fait avec des morceaux de tole de 1mm soudé à l'arc, il est muni d'une evacution pour le sable en bout
(plat boulouné)
sinon en gros il y a :
- 1 paire de gants pvc "chimique"
- 2 colliers pour gaine souple de ventile 100 mm (maintient des gants sur le tube)
-Les manchons rigides = deux rondelles taillées dans une chute de plaque de pvc de 8 mm , ensuite collées sur deux morceaux de tube PVC EV diam 100 le tout boulonnées sur la face avant.
-la vitre = morceau de plexiglass , son cadre = tole de 1mm sur du carré de 12mm.
-la grille interieure est une grille de fond d'armoire electrique
-Le pied = vielle table informatique recoupée
-un peu de profilé carré pour mes barres de fermeture ,quelques vis, boulons, soudure, joint autocollant pour fenêtres
- 1 raccord air comprimé
- 1 pistolet de sablage
- Sable pour nettoyeur HP en sac de 50 kg (castotrux)
- 2 lampes "etanches", 1 inter, une prise, 1 boite derive, bornes un peu de cable
- 1 vieux ventilo de poste a souder et 1 coude PVC pour la sortie poussière (raccordée sur l'exterieure )
- Restant de peinture
Prix de revient 34 euros
Je l'utilise sur mon compresseur de 200 litres, pression 4/5 bars
Merci :wink:
Général Tour E.VACHETTE
polotche
g0b
lacier
crapulatos
crapulatos
JulienSFV
mennsylv
albatros_del_sur
albatros_del_sur
coredump
Laetitia21
fb11
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
ritayou
Husvag
