freedom2000
Après une première réalisation pas chère et fort ludique, j'ai "chopé le virus"...
La V2 donc !
Objectif : pas cher --> full métal tube épaisseur 3mm
plutôt orienté découpe bois et un peu d'alu (rigide mais pas nécessairement très très précise)
Je suis parti sur un charriot fixe dimension utile 1m x 80 cm x 25 cm
Ce qui fait vite de la place puisque j'arrive à 1,4m * 1m au sol
Pour les glissières j'ai envie de partir sur un principe "rollers sur tube rectangulaire 50*30" comme ça quoi :
Première question : bien que ce design assure la possibilité de régler les roulements "presque librement", pensez-vous que rouler sur un tube 50*30 soit possible sans "coincer" ?
Pour le reste ça serait tout percé et boulonné (voire collé pour renforcer un peu plus) mais pas soudé pour ne pas déformer.
La bécane finie pourrait ressembler à ceci :
Pour les perçages j'utilise ma petite CNC (de merde) pour pointer les trous (c'est long mais précis et ça a l'air de donner des bons résultats)...
Bien sûr il manque quelques croix de St André sur le plan X et Y (que je rajouterai) et l'axe Z n'est pas "fini" mais globalement pensez-vous que cette CNC soit réalisable ?
Autrement dit, soit "réglable" et ne présente pas de gros défauts ?
Merci d'avance
JP
La V2 donc !
Merci d'avance
JP
