Guide a roulette decoupe plasma et amorcage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour a tous
Bon, je viens de m'équiper d'un poste de découpe plasma cut 60 pour ne pas le nommer
Apres quelques tâtonnements de réglages de la puissance et du débit d'air comprimé - je pense qu'il faut prendre des notes afin d'optimiser le debit d'air avec la puissance ( reglable avec un bouton sur la face de l'appareil ) de façon a connaître les réglages selon le métal que l'on coupe.
J'ai effectué quelques essais c'est impressionnant - pour un néophyte comme moi qui n'avait jamais utilisé ce type d'appareil.
J'aurais cependant deux questions a poser aux spécialistesl
l'amorçage se fait il instantanément lorsqu'on appuie sur le bouton situé sur la torche ou faut il mettre en contact une fraction de seconde la torche avec la tole a couper puis la relever et couper ?
On peut fixer un guide a roulette de façon a avoir un meilleur confort de coupe, ce guide doit il être isolé au niveau de la fixation sur la torche ? a priori la distance entre la buse et la tole à couper doit être de 1 mm
Je demande cela car je m'en suis bricolé un vite fait avec un morceau de tube metallique et deux roulements à billes mais à l'amorcage l'arc se dirige spontanement vers l'une des deux roulettes et bien entendu ça ne coupe pas
Au plaisir de vous lire et d'echanger avec vous sur le sujet
kamika
plasma
bonjour ,
pour l'amorçage: soit c'est un HF,donc pas besoin de contact.
soit pas HF contact tole obligé.
Que tu tiennes ta torche la buse posée sur la tole n'est pas vraiment un probleme, si elle est trop éloignée là vont apparaitre les soucis,scories et projections dessus .
je coupe de la tole de 2,5mm régulierement avec une intensité de 6/8A et une vitesse de 800/1000mm/Mn. sur une CNC.
et 4,5bar de pression air,le résultat est excellent, si trop d'A ça chauffe trop et là de grosses scories apparaissent.
Il faut faire un juste réglage entre la vitesse de coupe et l'intensité ,tout est là.
Attention de ne jamais allumer la torche sans air ,ça arrive et c'est la cata.
L'arc sortira de la buse et se fera avec la masse la plus proche.(masse qui est positive).
salut ultimate 900 !
est ce que tu connais le fronius celui qui coupe non avec de l'air mais avec un liquide , il parait que c'est beaucoup moins de fumée , le découpe est nette ,propre ,(d'aprés certains), mais je t'avoue que je suis septique , je prendrais même un, qui descend trés bas en ampérage ( comme le tien) , sur mon portique ,cnc ,dédié à la découpe plasma , et laser ,j'ai une vitesse , de 300 mm/s , je peux monter plus , mais j'attends toujours de commander la petite merveille :wink:
SALUT ultimate900
je désespérais de ne pas te lire , :oops: ouf ,
j'ai placé la barre trop haute à tel point qu'un des meilleurs fournisseurs, m'ayant envoyé des échantillons de découpe sur tole inox , j'ai trouvé le résultat quelconque , voir assez dégeu
tu sais j'ai un nertazip 52O entre les mains mais il est abandonné dans son coin ,il est neuf utilisé que qq heures , mais bon je le garderai pour les fortes épaisseurs , c'est vrai que fronius ,j'en entend beaucoup de bien
surtout le modèle avec apport liquide je vais te poster les infos que j'ai trouvé .
:wink:
Bonsoir a tous
Juste pour dire que pour la découpe au plasma HF ou pas ça veut rien dire maintenant les générateurs sont sans HF pour l’environnement et la coupe a distance est possible je suis équipé de ce genre de générateur ( CEMONT )
Et pour le fluide de découpe c'est juste un fin jet D'EAU A 3000 BARS!!!!!! coupe nickel mais le prix un peu moins.
Autrement bon courage pour ton projet
Pour ton bricolage tes roulements sont trop prés de l'axe de la buse 3cm pas mal je pense
salut TNI
la découpe plasma ,se fait soit par amorçage au contact de la tole ou par amorçage ht , sans contact de la tôle , qui n'a rien à voir avec la technique de découpe par jet d'eau , sous 3000 bars ,moi je dis 6000 bars ,pour les pompes hydrauliques ,capable de découper l'acier ,bien sur on adjoint ,un abrasif ,trés polluant ,avec l'eau ,pour découper les métaux ,cette technique outre son côut elevé au metre lineaire en comparaison du laser et autre technique de découpe,n'offre cependant qu'une qualité,légèrement au dessus du laser ,mais a l'avantage de découper tous types de matériaux,y compris le marbre ,granite et verre.
quand à la technique la plus évolutive du moment , c'est bien , le plasma ,haute définition.
:wink:
Salut MR VECTRA
Regarde sur le site Cemont filiale du groupe air liquide le model que je possède est le SHARP 40 MC amorçage sans HF et coupe au contact ou à distance
oui, je connais bien les produits cemont trés pro , tout comme les produits du groupe air liquide ,je ne connais pas ton modèle ,mais je pense que c'est la pratique ,qui peut te permettre d'apprécier tel ou tel modèle ,pour tout ce qui plasma cnc , les différences dans la qualité de coupe est souvent limité à la qualité de la torche ,si refroidissement ou non ,etc.. et bien souvent une torche pro coute plus chère que le générateur plasma. :wink:
Bonsoir :-D
j'ai un Zipfast (ou Sharp 6K) de "Air Liquide", effectivement on peur amorcer sans contact car il y a un arc "pilote" (c'est comme cela qu'ils disent)
Il permet de couper grâce à ce système de la tôle (maxi 2mm) SANS la masse ! :wink:
Autre avantage, s'il y a de la peinture, c'est pas grave, ça s'amorce aussi grace à l'arc pilote.
Pour le réglage d'air... le compresseur est incorporé et ça c'est un gros plus :
Une prise de courant et c'est tout.
Pascal :P
troispattes! tous les générateurs plasma ,découpent de la tole ils sont faits pour ! même les plus merdiques et moins chers; le problème ,c'est la qualité de coupe ,surtout aprés au moins une 1/2 h de coupe en continue ,là tu peux évaluer ton poste réellement.
quand c'est des coupes occasionnelles ,bof même des postes comme celui de jldpp :wink: , font l'affaire !
quand tu dis sans la masse ,tu m'étonnes ,je n'ai encore jamais vu de générateurs ou la masse n'est pas branché (ou pôle négatif) .
de plus si tu veux vraiment tester ton poste essaye de découper avec de l'alu ou inox :oops: :oops:
bon week end
Mcar
Mcar
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
Remss57
marktwo
marktwo
marktwo
Jack bel
christt4
desmo-phil
KITE
KITE
steve85
Jack bel
