gravograph vx
  • Auteur de la discussion lage
lage
j'ai recupere une graveuse gravograph modele vx année 80 complet (graveuse et pc)et en tres bonne etat cependant je ne peut graver que du texte et des formes tres simple
Je suis a la recherche de plan electronique de l'ensemble pour definir les compatibilité et pour pouvoir remplacer le pc existant ou au moins importer des dessins plus complexes
merci pour vos reponses
vres
Sur ces machines il y a un prise DB25 avec les signaux clk/dir pour les trois axes, le retour des switch, et la commande de broche.
Voici la brochage sous très grande réserve:
Je ne me rappelle pas si mon schéma était 100% bon
9- clk X
10 - clk Y
11 - clk Z
12 - dir X
13 - dir Y
14 -dir Z
17 - broche
1 - switch Z
15 - switch X
16 - switch Y
Je n'ai pas le GND sur mon schéma, mais ça doit être facile a trouver.
La commande se fait par des sorties a collecteur ouvert (optocoupleur)
Christian
lage
merci pour les infos car pour l'instant toute les infos que l'on me donnait me faisait croire que le seule le pc associé pouvait commander cette table à gravé je pense qu'il faut que je realise une interface pour un identifier le brochage et deux voire si je trouve un logiciel pour commander a partir du port parallele du pc
je suis preneur de tout conseil
roboba
a moi aussi il me semble bien que la VX n'est pas compatible parallele
enfin apparament il y a U 2 version d'apres ce que j'ai vus sur internet .
j'en possede une aussi que je V modifier par la suite ....
vres
Si c'est une VX la connectique est celle ci-dessus.
Il faudrait mesurer la tension sur les signaux dir/clock, si elle est de 5V je pense que la machine peut-être raccordée sur des sorties TTL.
lage
je suis a la recherche d'un shema de principe de cette machine a graver
car au final je voudrais me passe du pc qui est avec et plutot faire une interface avec un pc "normal"
je suis preneur de tout les schemas
roboba
Bonjour a tous
Je viens de faire les photos de la carte controleur , il semble bien qu'il sagit de TTL, il faut que je test ton cable CNCserv ( je te remercie pour le brochage ) arf ... mais bon ... tant que je n'ais pas d'electricité dans mon atelier je peux rien faire ......
armaris
Exact, c'est bien de la TTL.
On reconnait tous les composants standards d'une bonne petite carte µP :
- un 68000 au milieu
- 2 Eeprom pour le programme
- les 8 blocs mémoires (Goldstar) à gauche du 68000 quand tu retourne la photo
- 2 x 6821 qui sont des PIA 2 x 8bit
- le reste en logique TTL/LS
- des optos à coté du port //
La bonne nouvelle c'est que ça se dépanne facilement, les composants sont encore disponibles, il doit même me rester un 68000 neuf en 64 broches.
Même si tu changeais tous les composants de la carte (méthode brutale) - sauf les Eeprom , tu en aurais pour 100€ max.
roboba
En fait je n'ais plus besoin de cette carte , elle se trouvée dans l'ordinateur dedié a piloter la machine.
C T juste pour confirmé que la machine se pilote au niveau TTL
le but c'est de brancher la machines sur un port parallèle standard.
lage
bonsoir a tous
D'apres ce que j'ai vu sur un forum le logiciel Jedicut serait compatible avec la graveuse gravograph vx pour cela il faut juste revoir le cablage de la DB25 ?
est ce que quelqu'un connait ce logiciel je voudrais son avis
Pavic
Gravograph
roboba a dit:
Nouveau venu sur ce forum, c'est par hasard que j'ai découvert ce site en faisant une recherche professionnelle sur internet.
En fait je suis artisan graveur industriel sur système Gravograph (Vx, ISIS) à commande numérique depuis 20 ans et donc je connais assez bien leur matériel.
De plus le sujet ne m'est pas inconnu puisque j'utilise depuis 1990 un modèle VX2.
Et c'est vrai qu'au début je ne pouvais piloter cette machine qu'avec leur UC propriétaire la console Gravograph VX, et rien d'autre (voir photo).
Par la suite Gravo à commercialisé un boitier interface qui a permis de réaliser le lien la console ISIS ou un compatible PC et une table de la génération VX.
J'ai donc achété, en même temps que leur nouveau système ISIS, ce boitier pour assurer la liaison avec ma machine VX2. Puis en 1997 je suis passé sur PC avec leur logiciel professionnel de gravure.
Pour info ce boitier interface renferme des modules-programmes (des éproms) qui autorisent l'association entre la partie logicielle de commande et la machine Gravograph, à savoir:
Le module-programme GGL ( Gravograph Graphic Language ) autorise l'association entre la console ISIS et une machine à graver de la génération VX.
Le module-programme HPGL autorise l'association entre un logicel sur PC générant un fichier HPGL et une machine à graver de la géneration VX.
J'espère que ce petit exposé sur le fonctionnement de mon matériel vous aideras à trouver une solution à votre problème.
Patrick
matthieu13
matthieu13
matthieu13
philippe lethuillier
